无锡冠亚汽车动力电池测试系统在新能源汽车电池测试中使用比较常见,但是一旦遇上新能源电池包故障的话,就需要我们及时解决,以免导致新能源汽车不能使用。
新能源汽车动力电池包漏电的话,一般故障表现形式:仪表OK灯不亮,仪表提示请检查动力系统,高压系统漏电故障,断开电池包与车身所有连接(正负极引出、采样线接口),闭合维修开关总成,万用表测试电池包各项参数:闭合维修开关、使用万用表测量动力电池总电压V、使用万用表测量正极与车身电压V1、使用万用表测量负极与车身电压V2、万用表笔更换为并联定值电阻表笔,并将档位拨至电阻档,测量定值电阻值R、万用表档位拨回直流电压档,测量并联电阻后,正极与车身电压V1、测量并联电阻后,负极与车身电压V2、测量结束后断开维修开关。
新能源汽车电池在遇到温度类的故障的话,表现为车辆上不了OK档,仪表盘提示动力电池温度过高,出现温度告警后,先需排除管理器、连接线束等因素(更换管理器、管理器与电池包连接采样线束);更换后若故障仍存在,则判断为动力电池故障。
无锡冠亚汽车动力电池测试系统厂家提醒,如果动力电池严重不均衡的话,检查对车辆进行全充全放一次,倒换BMS测试80%、50%、0%单节电池电压数据流,观察比较低电池电压号是否一致,故障依旧更换动力电池。
如果汽车动力电池测试系统中电池包还有其他故障的,建议联系电池厂家进行处理。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
