半导体制冷制热设备在使用的时候,对于一些常规的操作,需要进行一定的了解,无锡冠亚半导体制冷制热设备在出厂之时会提供一定的使用说明书,大家在安装使用之前需要对电源、控制面板以及制冷加热系统有一定的了解。
半导体制冷制热设备的电源采用三相四线制,半导体制冷制热设备安装的时候,请务必将设备接地。 将设备上电,检查相续是否正确(相续指示灯亮绿色),如果相续不正确,请将任意两根火线调换,直到正确为止。
半导体制冷制热设备温度控制效果用户是可以自行调整的,但需要考虑半导体制冷制热设备温度系统的过冲的问题,半导体制冷制热设备的温度控制系统自整定过程中若有第二路超温报警,加热报警继电器会自动断开,在系统自整定过程中“设定”键无效,控制器在自整定过程中会根据“制冷允许”键的打开或关闭情况,冷却水阀门的打开关闭。
半导体制冷制热设备的操作面板通电之后指示灯点亮,点击设定,进入温度设定状态,进入温度设定状态后,通过增加、减小键修改所需的温度设定值,再点击设定。半导体制冷制热设备控制器自动保存温度设定参数并退出温度设定状态。在温度设定状态下若 60 秒钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态,参数不保存。
半导体制冷制热设备在非设定状态(在温度设定状态和内部参数设定状态下无效)点击加热允许键,“加热允许”指示灯点亮,控制器允许加热输出,再点击加热允许键,“加热允许”指示灯 熄灭,控制器禁止加热输出。在非设定状态点击制冷允许键,“冷却允许” 指示灯点亮,当温度到满足冷却需求,冷却控制输出。再点击制冷允许键,“制冷允许”指 示灯熄灭。控制器禁止冷却输出。
无锡冠亚半导体制冷制热设备是针对半导体行业推出的制冷加热一体机的设备,保修一年,后期有故障,可以联系半导体制冷制热设备的厂家进行维修。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
