无锡冠亚半导体控温模组是应用于半导体行业制冷加热的过程中,在半导体控温模组中,压缩机作为其核心的部件的话,也是整个半导体控温系统的动力源泉,所以,半导体控温模组压缩机的种类也需要了解清楚的。
压缩机在半导体控温模组中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,再气体在换热器中和其他的介质进行换热,所以说压缩机的好坏会直接影响到整个半导体控温模组的效果。
半导体控温模组根据蒸汽的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型,容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸汽压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸汽,再将该动量转为压力,根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类,回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式,速度型压缩机有离心式。
从半导体控温模组压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式,开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。半导体控温模组在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露,封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式,半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修,全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
半导体控温模组的压缩机在性能上要求是很高的,在压缩机品牌选择上面,也建议大家选择品牌厂家的压缩机为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
