高低温测试机的开机之前,需要做好完善的准备工作,无锡冠亚高低温测试机在开机之前,需要按照说明书进行相应的开机准备工作,那么,怎么进行准备工作呢?
高低温测试机如果在不合适的环境条件/进行不合适的搭建高低温测试机将挤压将导致受伤,高低温测试机适应的温度环境:-10℃~40℃;湿度环境:≤85%,无凝露;海拔条件:≤2000m;室内使用,限量落水和落尘防护(IP 31);供电环境:电压较大偏差为额定电压±15%,频率较大偏差为额定频率±0.2Hz。
高低温测试机散热也需要注意,如果风冷高低温测试机四周有遮挡物,将导致设备损伤,高低温测试机建议四周50cm内无遮挡,水冷高低温测试机设备四周30cm内无遮挡,进水水温范围0~25℃(无结冻)进水水压1~4bar。
如果高低温测试机温度控制器安置不正确,将导致其他故障发生,高低温测试机放置在坡度≤5°的坡面上,将高低温测试机轮子固定;高低温测试机正面必须面向过道(在发生紧急状况时可以快速处理),地面需干净整洁防滑,非防爆型高低温测试机设备必须远离易燃易爆物体,高低温测试机设备旁建议放置干粉/干冰/沙土等基础消防设施(严禁使用水)
高低温测试机在通电状态下安装/拆卸,将可能导致触电或者设备错误运行,严重的会导致死亡和设备损坏,高低温测试机在安装、拆卸任何电气设备前请确保设备已切断电源,对于电源线的配置,请参照技术参数表的较大输入功率,选择合适的配线。
高低温测试机三相电设备电气柜中装有电源保护器,将对电源的欠压、过压、缺相、错相等保护。高低温测试机相序保护器报错时(红灯/不亮),严禁短接相序强制开机,否则会造成设备损坏。高低温测试机对换相线进行相序矫正时严禁对调设备内部相线,请对调总漏电开关进线端或者连接供电方的相线。否则会造成设备泵或压缩机反转,导致设备损坏。
高低温测试机在开机的时候,以上电源也需要注意,避免不当的使用造成高低温测试机故障,所以,操作人员的高低温测试机的准备工作也需要完善起来。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
