新能源热管理是应用于新能源汽车电池、电机控温的设备之一,在新能源热管理开机前,无锡冠亚新能源热管理的准备工作要做好,这样新能源热管理运行更加平稳。
新能源热管理的管路选择中,如果使用不合适/损坏的软管和/或软管接头将导致受伤,新能源热管理因为温度,口径,安装方式等限制,部分型号标配金属保温软管,金属保温软管适温范围-60~250℃;压力≤2.5bar。
新能源热管理自行配置金属保温软管等管路时当仔细参阅其等承压和过压能力,口径,适温范围,考虑设备内部循环泵的扬程压力。新能源热管理尽可能选择无缝钢管等质量优良口径足量的管路,新能源热管理与受控物之间的管路连接应当尽量短距,减少弯折。当新能源热管理循环管路压力过大,管路承压不足时,会造成管路、反应器崩裂,高温、低温导热介质喷出的可能,会造成人员炸伤、烫伤、冻伤和引燃易燃物等的可能;反应物流失造成的污染、财产损失、甚至人员中毒的可能。新能源热管理管路连接应当密封、牢固,有防震、接地、防锈、保压等措施,有效防止管路震动、腐蚀产生裂痕泄漏;产生静电有爆炸危险。
新能源热管理选择保温材料是应当先考虑新能源热管理设备的温度范围,务必选择阻燃材料,保温材料的适温范围应当包含此新能源热管理设备的温度范围,且有大于30℃的余量。当用户忽视这个问题时有造成火灾的可能,保温材料包裹应当足量,否则有造成设备控制达不到预期效果。
新能源热管理管路其他元件包括阀件、垫片、压力表、冷却塔、冷却水泵等,为保证新能源热管理设备的稳定运行,应当充分考虑这些元件的适温范围,压力范围,使用环境,使用介质,功率等参数。
新能源热管理设备的管理工作,应该仔细阅读相应的说明书,详细了解之后再进行相应的准备工作。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
