高温测试设备在运行中保持低故障率的话就能更加高效的运行高温测试设备,从而降低企业成本,无锡冠亚高温测试设备如果发生了相关故障就应该及时解决为好,避免因为故障而影响高温测试设备的使用。
高温测试设备水道循环缺水大部分都是因为水箱没水导致。这样往水箱补充纯净水,直到水箱右下方水位刻度计达到整个刻度的80%左右就可以了。每台设备在发货前我们都是会做足运行调试,调试过程中我们对内部各系统都做了充足的教程,如果设备在运输过程中,由于上下震荡,浮球和球下面进水口嵌在一起了,堵塞了进水口。通过摇晃浮球脱离了进水口,这样供水就正常了。这样的情况一般出现在新机器送到,或者设备停置非常久不用的情况。
如果高温测试设备湿度不断上升,甚至达到高点的时候,湿球布缺水的情况居多。这个通常是水中的杂质在湿球布上沉淀失去了吸水的性能。所以这个时候看一下湿球布是否太脏了的缘故。如果是的话,更换一块湿球布就可以了。如果湿球布是新的仍然有这样的情况的,看看湿球槽是否有水,如果没有,是供水循环系统的问题。这样检测一下水泵,和上面所说的水位浮球的故障情况。还有一个操作员不经常犯的错误也不容忽视:湿球布没有下部没有浸泡到湿布水槽的水里面。高温测试设备漏水情况主要来自水道循环漏水和湿球槽,水道循环漏水这样多来自水箱以及输水管道破裂,这样把缺口焊补,或者进行相关接缝不漏更滑水管等操作就可以解决。湿球槽位于湿球布下方。对于这个情况,常见的是由于地面不平,导致湿球槽倾斜漏水之故。
高温测试设备故障如果解决不了的话,可以联系高温测试设备厂家,进行售后相关咨询。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
