高低温快速循环箱在使用的过程中,定期的保养是必不可少的,其中,无锡冠亚高低温快速循环箱的冷凝器清洗也是很重要的,那么,高低温快速循环箱冷凝器清洗的时候需要注意什么呢?
高低温快速循环箱应该制定相应的清洗计划,冷凝器应固定每3个月清洗一次冷凝器,对于高低温快速循环箱冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于高低温快速循环箱系统采用水冷冷却的,除了要保证其进水压力、进水温度在规定范围内,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。
如是高低温快速循环箱长时间做低温的状态时,当高低温快速循环箱做完一个周期后,应设定温度为110度,小幅度开箱门做两个小时除霜处理。同时应坚持每次高低温快速循环箱试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净高低温快速循环箱工作室内壁。高低温快速循环箱应定期清洗高低温快速循环箱蒸发器,因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
高低温快速循环箱若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对高低温快速循环箱水路、加湿器进行清洗。高低温快速循环箱若需搬迁需要在技术人员指导下进行,以免造成损坏,如客户自行搬迁,一定要有专业的电工,确认电路正确后再开机运行,不然会烧坏高低温快速循环箱相关元器件。
高低温快速循环箱长期停机不使用,应定期每半月通电,通电时间不小于1小时,并检测高低温快速循环箱相关零部件运行是否正常。
高低温快速循环箱的冷凝器的清洗也是比较重要的,需要我们按照高低温快速循环箱冷凝器的清洗要求进行清洗为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
