TCU反应釜控温是针对多台反应釜控温系统研发的设备,无锡冠亚TCU反应釜控温采用现有的热能基础设施集成到用来控制工艺设备温度的单流体系统或二级回路中,通过运算控制整个反应过程温度。
反应釜温控系统避免了传统设备设施的更换及夹套维护的需求;较小的流体体积也保证了控制回路快速的反应并且热反应延迟很小,内置电加热导热油辅助系统,可根据需求自动开启辅助加热系统,降低蒸汽使用压力。
TCU反应釜控温可以通过快速运行精确配比各热量需求,达到节约能源目的,通过精确快速运算控制整个反应过程温度,对于整个反应过程中出现放热和吸热反应进行快速响应控制。TCU反应釜控温预留有标准化接口,可根据实际需求增加冷热源换热模块,可选择控制反应过程温度和单流体温度,同时反应过程温度与导热单流体温度之间的温差是可设定可控制的,TCU反应釜控温可进行配方管理与生产过程记录。
TCU反应釜控温夹套内壁清洗很不方便,如果将两种液体介质互换使用,在换用第二种介质时夹套壁上可能会有一种介质的残余,多次换用后,就成混合介质了,这时原来两种介质的传热性能等物理性质都会发生改变;
其次,TCU反应釜控温高温用油低温用醇类水溶液会使夹套玻璃内壁表面出现油污,玻璃夹套变得模糊而影响反应的观察。TCU反应釜控温对于反应釜温控系统的温控设备的循环介质内腔的清洗与保养也很有益处,所以循环介质导热油的使用范围的技术含量不断得到提高。并已广范应用于生产现场和实验室等地点。
TCU反应釜控温是目前2-20反应釜集中控温比较合适的温控设备,在一个较宽的温度范围得到一个密闭的、可重复的温度控制,可实现-120度~300度控温。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
