制冷加热循环机是适用于制药、化工、实验室等行业中连接反应器进行制冷加热反应的控温设备,无锡冠亚制冷加热循环机应用于不同的反应釜、反应器中,对温度精度控温比较高,运行在一定程度上也是比较靠谱的。
制冷加热循环机采用全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质,在制冷加热的反应过程中,有需要制冷、加热的过程控制,能够精确的控制反应器内的物料温度,可以选择程序控温模式,另外,无锡冠亚制冷加热循环机的导热介质和物料的温差也可以设定,并且,无锡冠亚制冷加热循环机设置多功能报警系统和安全功能,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率。
制冷加热循环机如果需要对多台反应釜进行控温的话,可以选择无锡冠亚多台反应釜制冷加热控温系统(简称TCU控温系统),如果是一拖二系统的话,或者一拖多系统的话,可以选择无锡冠亚制冷加热循环机中内部安装两个独立的循环系统、制冷系统、加热系统,共用电气系统、膨胀系统,这样一来,对需要选择2台设备来说,可以节省一定的成本,降低企业预算,高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。
制冷加热循环机厂家比较多,用户在选择的时候,需要注意在制冷加热循环机的技术参数,向制冷加热循环机厂家提供相应的具体工况进行型号的选择,如果要求比较特殊,也可以进行定制。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
