冰热一体机在运行的时候,为了更有效的提高无锡冠亚冰热一体机的运行效率,冰热一体机的保养细则就十分重要,那么,怎么进行保养呢?
冰热一体机各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。冰热一体机需要经常检查液压升降机各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度,所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
冰热一体机安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。冰热一体机经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。冰热一体机遇到液压升降机电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。经常检查所有的冰热一体机电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
冰热一体机各控制箱、配电箱等经常保持清洁,及时清扫电器设备上的灰尘。冰热一体机各部分电刷,其接触面要保持清洁,调整电刷压力,使其接触面积不小于50%。冰热一体机各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠,触点弧坑应及时磨光。
冰热一体机的保养是比较重要的,在平时的使用的时候也需要注意轻拿轻放,不要随意毁坏冰热一体机的相关配件,以免不利于冰热一体机的使用以及保养。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
