无锡冠亚冷热切换冷热一体机在化工、制药行业中使用比较高,可以同时进行制冷加热的过程,但是,在运行冷热切换冷热一体机的时候,如果发生一些故障的话,就需要及时解决。
高低温一体机轴承摩损缘就要上下温一体机滚动轴承滚珠外表出现麻点、斑点、锈痕及起皮现象,就要补葺或改换;筒式轴承内圆与滚动轴承外圆间隙超越0.1mm就应改换轴承或将箱内圆加大后镶入内套
冷热切换冷热一体机如果发生固件引起的共振的话,需要注意是否水泥基础太轻或灌浆不良或平面尺寸过小,惹起风机基础与地基脱节,地脚螺栓松动,机座衔接不结实使其基础刚度不够;是否风机底座或蜗壳刚渡过低;是否与风机衔接的进出口管道未加支撑和软结合;是否临近设备与风机的基础过近,或其刚渡过小。这时候需要加固基础或重新灌浆,紧固螺母。增强其刚度;加支撑和软联接;添加刚度等方式来解决这些故障。
高低温一体机转子不服衡惹起的振动需要注意如果上下温一体机风机叶片被腐蚀或磨损严重就要补葺或改换;如果风机叶片总装后不运转、由于叶轮和主轴自身重量、使轴弯曲就要重新检修,总装后如临时不消应活期盘车以防止轴弯曲;如果叶轮外表不服均的附着物,如铁锈、积灰或沥青等就要肃清附着物;如果运输、装置或其他缘由,形成叶轮变形,惹起叶轮失去平衡就要修复叶轮,重新做动态平衡实验;如果叶轮上的平衡块零落或检修后未找平衡就要找平衡。
冷热切换冷热一体机的故障不同于其他设备,以上这些故障的话,用户一旦发现就需要及时去解决,避免这些小的故障影响冷热切换冷热一体机的使用。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
