大型冷热冲击试验箱在使用之后,如果发生不制冷的情况的话,就需要及时判断不制冷的原因,及时检查调整,看看无锡冠亚大型冷热冲击试验箱在遇上不制冷的情况怎么解决比较好呢?
基本上熟悉和了解大型冷热冲击试验箱原理和工作过程是分析其故障判断故障基础,通过看、听、闻、摸、测量等手法进行。大型冷热冲击试验箱制冷工作原理是高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。大型冷热冲击试验箱运行中,制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高;制冷剂经冷凝器等温度和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质;制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低;制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。这样周而复始循环从而达到降温目的。
大型冷热冲击试验箱不制冷现象可分为电器控制切换器问题、不锈钢冷热冲击试验箱问题。如果是电器控制切换器问题的话,需要查看并确定制冷压缩机是否正常运行,检查制冷压缩机的电源电压、电流处于相比稳定状态,避免有时电器切换器局部出现不稳定状况。
不锈钢冷热冲击试验箱问题需要查看制冷压缩机各部位压力是否正常,如启动和停止时低压端的压力该为多少才是正常的?用手摸主机组R404压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R404制冷剂缺乏。对制冷切换器进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了1cm细缝,因及时更换此电磁阀,对切换器重新充氟,让切换器运行正常。
大型冷热冲击试验箱一旦遇上不制冷的话,就需要我们及时解决,需要注意的是,并不是制冷剂越多越好,制冷剂需要根据实际情况进行添加的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
