无锡冠亚小型冷热冲击试验箱使用的行业比较多,小型冷热冲击试验箱也是试验箱中比较有难度的设备,所以需要我们总计一些小型冷热冲击试验箱常见的故障,运行的时候尽量避免,可以在一定程度上延长小型冷热冲击试验箱的使用寿命。
当小型冷热冲击试验箱在做高温试验时,如果温度变化达不到试验的温度值的时候,可以检查电器系统,逐一排除,相反,如果小型冷热冲击试验箱温度升得很慢,就可以查看风循环系统了,看一下小型冷热冲击试验箱风循环的调节挡板是否正常开启的。
如果小型冷热冲击试验箱低温感到试验的指标可以观察温度的变化,是温度降的比较慢不是温度到一定值后温度有回升的趋势,做低温测试前一定要将工作室烘干,小型冷热冲击试验箱使工作室保持干燥后再把试验样品放入在工作室内,工作室内的样品也不能放太多,会导致工作室内的风不能循环。小型冷热冲击试验箱在做湿热试验中,湿球传感器上的纱布干燥会引起实际湿度与目标湿度相关很大,做试验的人员应对试验箱的结构和一些操作规则有所了解。
环境温度不佳也可能会引起小型冷热冲击试验箱的故障,建议温度应为说明书设置温度,温度应在95%左右就可以了,小型冷热冲击试验箱机器操作员必须知道一些维护小技巧,才能更好的使用小型冷热冲击试验箱。
小型冷热冲击试验箱平时使用多多注意一些细节部分,多多注意维护保养,才能保证产品的使用寿命。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
