标准冷热冲击试验箱中冷却水是比较重要的存在,如果标准冷热冲击试验箱水循环质量不好的是影响标准冷热冲击试验箱整体运行的,那么,标准冷热冲击试验箱水循环的冷却水有什么要求呢?
标准冷热冲击试验箱冷却水要求:冷却用水必须是洁净自来水或循环水,有条件应做软化处理,水温小于28℃,进水水压达到0.2~0.4MPa,管径及水流量须达到设备所需要的要求,必须配备自动补水装置(冰水机不需要),防止循环水蒸发损耗造成冷却不良。为确保标准冷热冲击试验箱冷却效果正常,当观察回水水压明显偏低,回水温度变高时,请注意检查Y型过滤器是否堵塞,如果堵塞将Y型过滤器的过滤芯拆下,有泥沙、树叶等杂物在过滤网中,请清洗干净,再原样装回去。
当标准冷热冲击试验箱冷却水塔外部环境低于0度时,且机器不运行时,必须将冷却水塔内的水排掉,否则水管中的水结冰,将会冻裂水管,造成设备损坏。标准冷热冲击试验箱水塔电源建议受控于试验箱,压缩机启动时,水塔才起动,从而达到节能的效果。
标准冷热冲击试验箱冷却水是有着自己的要求,使用标准冷热冲击试验箱的时候,每项操作都需要注意下的,这一点切勿忘记,平时还需要多多注意保养维护。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
