二箱式冷热冲击试验箱在日常使用中或多或少会遇到一些故障,那么,无锡冠亚二箱式冷热冲击试验箱厂家提醒,不管遇到什么样的故障,都需要及时解决。
二箱式冷热冲击试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
二箱式冷热冲击试验箱低温达不到实验的指标,需要观察温度的变化情况,看看是降得慢,还是温度到一定值后就有所回升的趋势;若是前者,需要检查做低温的时候是否将工作室烘干,需要将工作室保持干燥后再进行试验;还要看看是否是工作室内的样品放置过多,导致工作室内的风无法充分循环,在排除上述原因之后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这个就需要找厂家进行维修了。
二箱式冷热冲击试验箱高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障;如果是温度上升缓慢,就要查看风循环系统,查看风循环的调节挡板是否正常开启,反之,就检查风循环的电机运转是否正常;如果温度过冲厉害,那么久需要整定PID的设置参数;如果是温度直接不上升,过温保护,那么,可能就是控制器出故障,须更换控制仪表。
二箱式冷热冲击试验箱的故障如果是简单的,需要我们及时解决,如果比较难,建议向二箱式冷热冲击试验箱专业厂家获取售后技术指导。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
