高低温一体机在石油、化工、生物工程等行业中使用广泛,高低温一体机生产厂家无锡冠亚为用户整理了相关高低温一体机厂家故障,让大家更好的运行高低温一体机。
高低温一体机一般都是采用加热和制冷一体的压缩机,这样可以避免高低温一体机程序的多重运行,延长加热和制冷的时间,高低温一体机刚开始运行的时候,不加热制冷的话,一般出现高低温一体机不加热或不制冷现象,可以先检查高低温一体机加热保险或制冷保险是否松动,如没有松动,可拧开保险套,检查保险丝是否被烧掉,如果有及时换掉保险丝高低温一体机即可正常运行。
高低温一体机看似很多的毛病和故障都是因为没有定期维护保养引起的。高低温一体机水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。 还有就是对槽内经行及时的保养,长期不用,应及时清洗,保持干燥。
一般来说高低温一体机才转配过程中所有的接口都采用高强度胶业密封,水路是不会有泄漏的。但有时在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,由于是低温作业,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,并不是水路漏水,可放心使用。
另外,高低温一体机生产厂家无锡冠亚还需要提醒各位用户厂家,高低温一体机在平时还需要制定相应的保养计划,为高低温一体机有效运行提供基础。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
