智能一体高低温一体机是目前制冷加热控温系统中常用的设备之一,无锡冠亚自主研发的智能一体高低温一体机,采用全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质,在设备高低温一体机的时候,如果不懂,可以查看智能一体高低温一体机设置指南。
智能一体高低温一体机整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度;整个循环系统中没有使用机械和电子的阀。智能一体高低温一体机必须匹配三相四线制空气开关,通电后电源保护器正常指示灯点亮后,方可打开机器内部电源。
使用的时候打开智能一体高低温一体机电源,控制器处于显示和所有输出关闭状态,点击“电源”键,进入到正常工作状态。智能一体高低温一体机的温度设定,在正常显示状态下,点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改到所需的设定值后,再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
智能一体高低温一体机温度设定完毕后打开“循环”件,此时可对设备进行加液。使用设备时必须打开循环键,加热和制冷放起作用,否则加热和制冷无效。当
智能一体高低温一体机设定值PV,在+50℃以下时请同时打开“制冷”“加热”按键,如果是+50℃以上只需要打开“加热”按键就可以了。
智能一体高低温一体机设置还是比较简单的,无锡冠亚高低温一体机的性能有着专业售后保障,这一点用户可以放心使用。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
