低温液循环泵是制药化工行业使用比较多的设备之一,无锡冠亚低温液循环泵使用操作者需要详细了解其使用开机、停机等正常情况使用情况,可以更好的运行低温液循环泵。
低温液循环泵在开机之前需要注意确认低温液循环泵的控制器电源是否接通,确认低温液循环泵的风机、水泵是否在开启状态,确认低温液循环泵末端风机是否开启,这几项准备工作做完再接着准备启动低温液循环泵机组。
低温液循环泵启动的话,按下低温液循环泵的状态键,然后将低温液循环泵键盘下面的机组 ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。一旦低温液循环泵机组启动,低温液循环泵所有的操作均未自动的,低温液循环泵机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
低温液循环泵在正常运行的状态下,低温液循环泵控制器将监控低温液循环泵油压、低温液循环泵电机电流和低温液循环泵制冷加热系统的其它参数,一旦出现任何问题,低温液循环泵控制系统将自动采取相应的措施,保护低温液循环泵机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。无锡冠亚提醒,低温液循环泵在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间记录低温液循环泵机组运行工况。
低温液循环泵想进行停机的话,将键盘下面的机组 ON/OFF 拨动开关切换到断开的位置,就可以使低温液循环泵机组停机。为了防止低温液循环泵出现破坏,即使在低温液循环泵机组停机时,也不要切断机组的电源。
低温液循环泵的开机运行、停机等状态日上所示,建议操作者在阅读低温液循环泵说明书之后在操作使用低温液循环泵为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
