高低温箱厂家出厂的高低温箱、高温一体机、冷热一体机等控温设备都是进行调试的,那么无锡冠亚高低温箱的调试如何进行呢?
高低温箱在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂.注意制冷剂充注量应符合技术要求。
有些高低温箱需要在用户现场充注制冷剂,制冷剂的充注量及制冷剂牌号必须按照规定。制冷剂充注量不足,会导致冷量不足。制冷剂充注量过多,不但会增加费用,而且对运行能耗等可能带来不利影响。
在充注制冷剂前,应预先备有足够的制冷剂。充注时,可直接从专用充液阀门充入。由于系统处于真空状态,钢瓶中制冷剂与系统压差较大,当打开阀门时(应先用制冷剂吹出连接管中的空气,以免空气进人机组,影响机组性能),制冷剂迅速由钢瓶流人系统,充注完毕后,应先将充液阀门关闭,再移去连接管。
制冷剂充注结束后(如需要充注制冷剂),可以进行负荷调试。由于近年来,高低温箱在性能和电气控制方面都有了长足的进步,许多高低温箱在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。
高低温箱在调试过程中,应特别注意检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭。打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门,冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。按照厂方提供的开机手册,启动机组。当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。可根据厂方提供的高低温箱运行数据记录表, 对高低温箱的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。在高低温箱运行过程中,应注意压缩机的上、下载是否正常工作。应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。高低温箱如出现异常情况,应立即停机检查。
高低温箱在高低温箱厂家调试之前一定要做好高低温箱制冷加热系统的清洁和干燥工作,调试前期的工作也需要做好,不做好的话也会增加其他相应的隐患。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
