高低温循环装置在运行的时候,如果不注意保养的话,就会导致高低温循环装置故障的发生,那么,高低温循环装置这类设备在维护的时候需要注意哪些呢?
高低温循环装置使用前才内应该添加液体介质,液体介质一般选用百分之九十五以上的酒精,且液体的介质不能低于工作台板20mm。高低温循环泵应该安置在干燥通风处,后背及两侧离开障碍物400mm距离。高低温循环装置使用工作电源应该根据本机型号(技术参数栏)进行确定,电源功率应该大于或者等于仪器总功率,电源必须要有良好的“接地”装置(注:低温冷却液循环泵380v电压仪器背后左下方螺丝上有接地引线)。高低温循环装置使用完毕,所有开关必须置于关机状态,方可拔下电源插头,高低温装置厂家,用吸球,皮管把液体吸干。
高低温循环装置若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。高低温循环装置散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。当高低温循环装置完成低温运转后,若无上列第6点工作,亦务必设定常温条件使箱内之温度在停机时为常温状态,以免影响箱内温度很低而产生的结冰现象,以及窗口玻璃结雾现象。
高低温循环装置的使用需要经常进行保养,适当的保养可以延长高低温循环装置的使用寿命,运行稳定。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
