高低温循环槽在使用的时候需要对整个运行都了解清楚才能避免一些雷区,那么高低温循环槽在使用中有哪些雷区呢,这些用户都清楚么?
如果高低温循环槽使用环境的温差过大的话,会导致高低温循环槽在使用的过程中产生大量的水蒸气。这样高低温循环槽久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致设备损坏。我们在摆放设备的时候还要注意不要和发热的电器放在一起,高低温循环槽的摆放位置要预留六十厘米的使用维护空间,这样可以帮助设备散热。通常情况下冬天厂房的工作温度在零到二十摄氏度左右,而高低温循环槽的工作温度相对比较高。在这种情况下频繁开关,高低温循环槽内部的器件可能会受不了这样高温和低温快速的转化而损坏。
该高低温循环槽设备在使用中,如有需要开门,应当缩短时间,如遇停电,不要急于打开高低温循环槽箱门,因为在一定的时间内,箱内还是有一定温度的,如果长时间没有接电,需要重新试验了。很多用户为了能够省电会停用高低温循环槽,其实这样做并不适合,很可能多影响高低温循环槽的使用寿命。
以上高低温循环槽操作雷区,不知道用户都清楚了没有,在使用中切记避免一些雷区,影响高低温循环槽使用,造成故障,平时多多注意高低温循环槽使用规范。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
