用户在向无锡冠亚购买了制冷加热循环机之后,会附赠相应的产品说明书,但考虑到有些用户可能出现丢失的情况的话,这边详细为大家解释相应的操作规范。
制冷加热循环机厂家一般都是已经安装好设备才发货出厂,所以用户在收到机子之后,加水和接线就可以使用了。接线是一个要留心眼的步骤。因为设备使用的是空气开关,零线、地线和火线要一根根扭在空气开关里,先对插头开关来说要复杂一些,所以安全系数也就低一些。在接好线之前,为了防止触电,电源务必要关着。
尽管制冷加热循环机说明书里面有写设备在工作的时候不能随便开启箱门,但是很多用户在向我展示设备状态的时候,都很不自觉地打开正在运行的设备的箱门。虽然这个短时间内不会看出这样的不规范才做会对设备造成什么影响,但长此以往,导致蒸发器处在压力过低的状态,轻则导致蒸发器结霜,重则导致蒸发器损坏。其次,对于人自身,也可能因为受到高温或低温空气导致灼伤或者冻伤。
对于制冷加热循环机水路系统,由于水难免会和空气接触,发生化学反应导致沉淀或者滋生微生物,所以水箱部分要每隔一个月清洗一次。对于其它管道,例如蒸发器缝隙,也建议3个月清扫一次。否则污泥的堆积也是导致蒸发器结霜的罪魁祸首。在清洁的时候尽量用干抹布清洁。如果是不锈钢外壳的机器,一旦粘了指纹就很难擦掉,这样建议用防锈油来擦洗,而如果是烤漆外壳的,就禁止用防锈油,那样会消融烤漆表面。
防止制冷加热循环机的环境要保持干净。如果环境粉尘较多,难免会跑进设备构件里,或者水箱里面,对设备内部系统进行污染,堵塞相关的管道。如果环境中有挥发性或者腐蚀性物质,会对产品的材料进行腐蚀,导致部件短路和产品表面受损,烤漆脱落。
不同用户使用的制冷加热循环机出现的状况是不同的,建议使用者需要多多对制冷加热循环机设备做好保养,就这一点,会给相应的运行效率回报大家。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
