高低温循环机在经过长时间使用之后就会可能出现温度偏差大的情况,无锡冠亚作为高低温循环机专业厂家在了解了会出现相关异常情况之后,就为大家分析了相关高低温循环机温度偏差大的解决办法。
对于温度偏差大的问题。主要有两种情况,主要是产品质量问题以及使用不当。
高低温循环机产品质量问题,这个是非常普遍的情况。虽然国内品牌的高低温循环机的品质可以和进口品牌比肩,那是也存在一些技术不过关的企业。如果和这个行业接触多,只看外观,也立刻可以看得出孰优孰劣,只是他们的价格真的很吸引人,普遍和行业平均价格低得不是一个数量级。它们或许没有售后,或许有承诺售后但东西卖出去后有故障问题十匹马也难以把他的售后拉过来。有的仿佛通了灵性,刚好过了售后就开始瘫痪,要维修,比买一台新的还要贵。所以在买之前,能够实地看一下。如果对高低温循环机不了解,亲自看了摸了操作了还是不知道是否好坏的话,可以通过第三方鉴定机构来对产品的鉴定。
使用不正确。需要处理的大小和高低温循环机内箱的大小没有更契合了的,严丝合缝,几乎一点空间都没有,高低温循环机是通过气流循环的方式来达到试验箱体内的温度均匀的。风道被堵截了,气流无法顺畅流通,温度无法传递,偏差值自然高了。所以做试验的时候,测试品的体积在高低温循环机内箱尺寸的三分之一以下。但是我多数遇到的是企业都希望尽量节省成本,对于一些品质优良的设备,测试品体积占到三分之四以下也可以。还有一个情况是,测试品的体积占比不大,但是还是有温度不准的情况。这个大多数是因为样品放得太靠近风道口堵塞空气进出的缘故。风道口位于内箱后面的上面和下面的地方。在这里建议样品和风道后距离不得小于5厘米。
高低温循环机会出现各种故障是离不开我们平时不注意保养以及检查的,建议用户每天做好检查工作,发现哪边有故障及时解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
