无锡冠亚高低温循环一体机是利用制冷加热动态控温系统进行控温的设备,冠亚高低温循环一体机采用单机自复叠制冷技术,其制冷加热控温系统是在行业内有一定优势的,压缩机也采用国内外品牌厂家的压缩机,有一定的运行保障。
无锡冠亚高低温循环一体机采用自主研发的全密闭管道式设计,超高温降温技术,可以从高温300度直接制冷降温,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60度,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
无锡冠亚高低温循环一体机这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势,因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触(而且膨胀箱的温度在常温到60度之间),可以达到降低导热介质被氧化和吸收空气中水份的风险。高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。
高低温循环一体机的压缩机种类比较多,活塞式压缩机可能使用比较多,这类压缩机适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力;热效率高,单位耗电量少;适应性强,即排气范围较广,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;可维修性强;对材料要求低,加工较容易,造价也较低廉;技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;装置系统比较简单。但是,需要注意此类压缩机转速不高,机器大而重,易损件多,维修量大,排气不连续,造成气流脉动,运转时有较大的震动。另外还有涡旋式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机等各种分类,但不论是什么种类无锡冠亚高低温循环一体机都采用的国内外品牌的压缩机,这样一来可以保证高低温循环一体机高效运行。
高低温循环一体机不同厂家的品质肯定有所区别,建议认准品牌进行购买,一份价格一份货,价格决定性能,这一点建议大家要了解清楚。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
