防爆高低温一体机在运行的过程中一旦运行不当的话,可能会使得防爆高低温一体机中出现空气,那么一旦出现此类故障改怎么解决呢?
防爆高低温一体机放气操作步骤,用空气分离器放空气时,将空气分离器的回气阀门置于常开状态使空气分离器的压力降至吸气压力,其他各阀应关闭。适当开启混合气体进气阀,使冷水机制冷系统内的混合气体进人空气分离器内。微开供液阀,使氨液节流进人空气分离器内气化吸热,冷却混合气体。连接放空气阀接口用的橡胶皮管使一端插入盛水容器的水中。当混合气体中的氨被冷却成氨液时,空气分离器底部就会结霜,这时可微开放空气阀,将空气通过盛水容器排出。
若防爆高低温一体机气泡在水中上升的过程中呈圆形并无体积变化,水不混浊水温也不上升则放出的是空气,此时应使放空气阀的开度合适。混合气体中的氨逐渐被冷凝为氨液并积存于底部。从外壳的结霜情况可看出液位高度,当液位达12时关闭供液节流阀,开启回液节流阀。使底层氨液回流至空气分离器冷却混合气体。待底层霜层即将融化完毕,关闭回液节流阀开启供液节流阀。停止放空气时应先关放空气阀以防氨气泄出,然后再关供液节流阀及混合气体进气阀,为了防止放空气器内压力升高,回气阀不应关闭。
氟利昂系统的防爆高低温一体机放气操作步骤,关闭储液器出液阀或冷凝器出液阀,启动压缩机,将低压段内制冷剂收入冷凝器或储液器里,待低压系统压力降至稳定的真空状态后停机,旋松排气截止阀的旁通孔螺塞,顺旋半圈左右,排气阀杆使阀成三通状,让高压气体就从旁通孔中逸出。用手掌挡着排出气流,当手感觉有凉气且手上有油迹时,说明空气已基本排完应拧紧螺塞,反旋排气阀杆,关死旁通孔。需要注意的是每次放气时间不宜过长,可连续进行2~3次,以免浪费制冷剂。如冷凝器或储液器的顶部装有备用截止阀也可直接从该阀门放出空气。
防爆高低温一体机的空气故障是需要及时解决的,遇到这类故障的话,技术人员解决不了的话,建议联系售后人员进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
