随着环保检查的不断进行,无锡冠亚vocs气体冷凝回收装置也不断受到大众的关注,多数化工、制药以及工业行业对于vocs气体的处理都是迫在眉睫的。
所谓VOCS就是挥发性有机化合物,它的组成一般包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧烃、氮烃、硫烃、低沸点多环芳烃等。目前vocs气体大多数是由于工业污染引起的,所以无锡冠亚vocs气体冷凝回收装置应用在储罐区排空阀门的呼吸挥发损耗;装卸转运区槽车排空呼吸挥发损耗;生产投放区拉缸、搅拌反应釜溶剂挥发损耗;各种挥发性化学品装车、化学品储运、化工制药行业所产生的各种挥发性VOCS气体的回收等运用中。
无锡冠亚的vocs气体冷凝回收装置用于VOCS气体单物料或多物料冷凝回收,对于烃类气体如汽油、原油、燃油、煤油、柴油、重油、混合烃等,芳香族类气体苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石脑油等,醇类、醚类、酮类、酯类等气体,vocs气体冷凝回收装置将挥发VOCS气体导入到设备冷箱(装置较多设置冷凝温度 3℃ -40℃ -75℃ -115℃)可以定制其他温度区,跟进需求进行卓级冷凝液化。部分连续生产工艺在低温段做了双路切换工艺(一侧冰堵后,直接却换到另一路换热冷箱冷凝,同时冰堵侧做融霜处理)。它对于溶剂气体的回收处理,可根据需求符合尾气环保排放标准;如果气体有低沸点气体,是可以通过活性炭吸附、膜处理等工艺再次分离处理回收,使排放气体达到环保要求。
其实vocs气体对于我们的生活影响还是比较大的,冬季由于各种大气污染,对我们的生活以及环境有着不可小觑,一般可以通过吸附和冷凝来进行处理,吸附是可以通过吸附剂与VOCS进行物理或者化学反应进行去除,适合中低浓度的VOCS污染物去除,这个方法效率比较高,易于控制,但是不适于高浓度的污染物。
对于各个工厂来说,废气处理是现在提上日程需要处理的,无锡冠亚的vocs气体冷凝回收装置也静待各位佳音。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
