防爆型加热循环器中阀门的角色是比较重要的,主要是来控制制冷剂的流量以及方向,无锡冠亚防爆型加热循环器中阀门的安装是比较重要的,那么怎么安装的呢?
防爆型加热循环器安全阀应直接安装在设备出口处的截止阀上,阀体上的箭头应与工质流动方向一致。防爆型加热循环器电磁阀必须水平安装在设备的出口处,一定要按图样规定的位置安装。电磁阀若安装在节流阀前,二者间至少保持300mm的间距。
防爆型加热循环器要把阀门装在容易拆卸和维护的地方,各种阀门安装时必须注意制冷剂的流向,不可装反。在为防爆型加热循环器安装法兰式阀门时,法兰片和阀门的法兰一定要用高压石棉板做垫,高压石棉板厚度要根据阀门上法兰槽的深浅确定。当阀门较大且槽较深时,要用较厚的石棉板,避免它们之间的凹凸接口容易有间隙而密封不严。在组装法兰式阀门时,一定做到所有螺栓受力均匀,否则,凹凸接口容易压偏。
防爆型加热循环器安装截止阀,应使工质从阀门底部流向上部。在水平管路上安装时,阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度,禁止阀杆朝下。如果阀门位置难以接近或位置较高,为了操作方便,可以将阀杆水平安装。
给防爆型加热循环器安装止回阀时,要保证阀芯能自动开启。对于升降式止回阀,应保证阀芯中心线与水平面互相垂直。对于旋启式止回阀,应保证其阀芯板的旋转,且阀芯板必须装成水平。
防爆型加热循环器中的热力膨胀阀也必须水平安装,要注意阀的进、出口连接,通常在阀的进口端有滤网。若使热力膨胀阀有良好的控制,感温包的位置很重要。感温包应该牢牢地固定在清洁的吸气管上,让感温包同吸气管管道有良好接触。
防爆型加热循环器阀门的选择也是比较重要的,品牌以及性能的选择需要防爆型加热循环器厂家进行慎重选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
