有机废气冷凝处理设备是无锡冠亚针对工厂特地区域的废气处理的设备之一,有机废气冷凝处理中使用的油也是比较常见的,那么,有机废气冷凝处理设备中的油循环测量怎么进行呢?
在选择有机废气冷凝处理的时候,肯定是要对它的方方面面有一个清楚的认知的,在运行有机废气冷凝处理的时候,要注意避免压缩机内部的油进入到制冷系统中,一旦油循环率超过一定的指标的话,就需要大家注意了。
无锡冠亚提醒大家,如果不是全密闭的有机废气冷凝处理制冷循环系统,都会或多或少的伴随压缩机进入到制冷系统中,但是过量的油会对制冷系统造成一定的威胁,一般来说我们都是有一个固定的指标,那么怎么来测量也是大家需要注意的,方法有好几个,接下来慢慢看吧。
油分离法:就是使用油分离器进行分离,在操作的时候,就是在有机废气冷凝处理压缩机排气管的一侧安装油分离器,这样一来,压缩机排气经过油分离器就会将混合物中的润滑油分离出来,收集到容器中,根据变化以及制冷剂循环量可以计算出油循环率的大小。
光学测试:光学测试的方法有两种,一种是关电传感器,利用有机废气冷凝处理压缩机排气管内的气体制冷剂所含的油量为目标,通过广电传感器测量有机废气冷凝处理油产生的衰减程度,从而可以测试出气体中所含的油量多少。第二种就是利用测量制冷剂中油混合物的折射率来计算有机废气冷凝处理含油的含量。
称重法:大多数制冷压缩机的油循环器采用比较多的还是称重法,就是批量的对冷凝器中的油量称重测定,利用这种方法的时候,需要测量工况按照制冷剂压缩机的标准来运转到稳定状态。
有机废气冷凝处理以上几种方法可以帮助大家进行有机废气冷凝处理的油循环,希望能够帮到各位用户朋友们。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
