vocs冷凝设备是无锡冠亚针对各种vocs气体进行冷凝吸附处理的设备,其中,vocs冷凝设备的制冷剂也是不可缺少的,那么,制冷剂该如何处理呢?
对于各种制冷加热设备来说,一般来说制冷剂的种类是比较多的,主要的有氟利昂、不饱和碳氢化合物制冷剂、饱和碳氢化合物制冷剂、无机化合物制冷剂、共沸混合物制冷剂等这几种,冠亚一般采用比较环保的R404或者R22制冷剂,所以大家在使用的时候可以放心,不需要担心制冷剂污染的问题。
一般来说,vocs冷凝设备在装置制冷剂的时候,一般有两种方法,一种是利用压缩机排除阀通孔冲装,将制冷剂液体直接注入系统中。这种方法就是比较快速以及安全,比较适用在系统内抽过真空以及没有制冷剂的情况下,适合刚开始用的时候灌装。这种方法是利用钢瓶里的制冷剂与系统之间的压力差与高度差自行排入制冷系统内,一旦充装不足的话,可以改为吸入侧充装,一旦在高压侧充装的时候,千万要注意不能启动压缩机,以免发生事故的哦。
还有一种方法就是从压缩机吸入阀旁通孔充装,在使用这种方法的时候,要注意vocs冷凝设备的压缩机在充装液体的时候,记得开动压缩机,不能将液态制冷剂注入,以免vocs冷凝设备发生液击。这种方法适用于系统充装量不足需要添加的情况下。
vocs冷凝设备需要多多了解才能更好的运行vocs冷凝设备,无锡冠亚自主生产的vocs冷凝设备,欢迎大家前来选购。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
