冷凝吸附回收vocs装置在选择的时候,对其系统配置需要了解清楚才能够放心购买,那么,冷凝吸附回收vocs中的管路有什么注意点,该怎么选择呢?
冷凝吸附回收vocs在与受控物之间的管路连接应当尽量短距,减少弯折,当循环管路压力过大,管路承压不足时,会造成管路、反应器崩裂,高温、低温导热介质喷出的可能,会造成人员炸伤、烫伤、冻伤和引燃易燃物等的可能;反应物流失造成的污染、财产损失、甚至人员中毒的可能。
管路连接应当密封、牢固,有防震、接地、防锈、保压等措施,有效防止管路震动、腐蚀产生裂痕泄漏,产生静电有爆炸危险。
冷凝吸附回收vocs在和受控设备连接的时候,要注意管路的链接对应,不要有接口错误的情况,一般出液口对应进液口,进液口连接出液口,如果是水冷设备,出水口对应回水口,进水口对应出水口,排液口(更换导热介质时使用)对应废液回收采集口。
在选择管路的时候,如果使用了不合适/损坏的软管和/或软管接头,会导致人员操作的受伤,建议金属保温软管适温范围-60~250℃;压力≤2.5bar。
冷凝吸附回收vocs在自行配置金属保温软管等管路时当仔细参阅其等承压和过压能力,口径,适温范围。这个时候需要考虑设备内部循环泵的扬程压力,建议冷凝吸附回收vocs尽可能选择无缝钢管等质量优良口径足量的管路。
选择保温材料是应当先考虑冷凝吸附回收vocs的温度范围,务必选择阻燃材料,保温材料的适温范围应当包含此设备的温度范围,且有大于30℃的余量,当用户忽视这个问题时有造成火灾的可能。还有就是冷凝吸附回收vocs的保温材料包裹应当足量,否则有造成设备控制达不到预期效果。
冷凝吸附回收vocs装置中每个配件对于其性能都是很重要的,所以,建议用户在选择冷凝吸附回收vocs的时候,需要先看看具体的参数配置再做决定为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
