vocs气体冷凝回收装置在使用时候,为了更好的达到vocs气体冷凝回收装置使用效果,尽量多多检查vocs气体冷凝回收装置,避免出现故障,一旦vocs气体冷凝回收装置出现电机故障就需要及时解决。
vocs气体冷凝回收装置发生电机不能启动,有异常声音,这个时候检查vocs气体冷凝回收装置的电源线,看看电源有没有全部接通,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,看看是否故障。检查被动机械、电刷滑环和起动电阻各个接触器的接合情况有无异常。
vocs气体冷凝回收装置电动机启动慢,转速低的话,造成这些的原因可能是电压低或者角接误解成星接,直接提高vocs气体冷凝回收装置的电源电压就行了,如果不是这个原因就检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式,对症处理电机的故障。
vocs气体冷凝回收装置发生电机启动之后发热(超过恒定温度)或者冒烟,引起这个的原因可能是电源电压的过低,电机在额定功率下造成负载,这个时候需要大家及时测量空载以及负载电压,及时更正。也有可能是电机通风不良或者环境湿度过高,所以需要大家在使用vocs气体冷凝回收装置的时候及时检查电机风扇以及清理通风道加强通风降低环境温度。
vocs气体冷凝回收装置发生电机外壳带电,这种故障可能是电动机外壳没有接可靠一点的地线,需要按照vocs气体冷凝回收装置的安装要求将电动机外壳进行可靠接地。其次,也有可能是电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板,需要及时恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板就可以了。
vocs气体冷凝回收装置的电机故障很大程度上能够影响vocs气体冷凝回收装置的运行,所以,尽量避免vocs气体冷凝回收装置电机故障的发生。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
