vocs废气冷凝处理是处理各种废气的,无锡冠亚vocs废气冷凝处理设备利用冷凝吸附对vocs气体进行处理,那么vocs废气冷凝处理设备遇到停机怎么办呢?
一般来说,vocs废气冷凝处理会遇到的停机现象是比较多的,由于停机状况不同,在面对正常,紧急、自动、长期的停机状况下面对的处理办法也是不一样的。
vocs废气冷凝处理正常停机的时候,将vocs废气冷凝处理手动卸载控制装置置于减载位置,关闭vocs废气冷凝处理冷凝器供液管路上的电磁阀、出液阀。停止vocs废气冷凝处理压缩机运行,同时关闭其吸气阀,待能量减载至零后,停止油泵工作,将vocs废气冷凝处理能量调节装置置于“停止”位置上。关闭vocs废气冷凝处理油冷却器的冷却水进水阀,停止vocs废气冷凝处理冷媒的运行,关闭总电源。
vocs废气冷凝处理紧急停机需停止vocs废气冷凝处理压缩机运行,关闭vocs废气冷凝处理压缩机的吸气阀,关闭vocs废气冷凝处理供液管上的电磁阀及冷凝器的出液阀。停止vocs废气冷凝处理油泵工作,关闭油冷却器的冷却水进水阀,停止冷媒水泵、冷却水泵和冷却塔风机,切断vocs废气冷凝处理总电源。注:vocs废气冷凝处理在运行过程中,一旦出现紧急停机情况的话,无锡冠亚建议及时查明故障,及时解决,再按照正常方法再重新启动vocs废气冷凝处理。
vocs废气冷凝处理自动停机需注意, vocs废气冷凝处理压缩机在运行过程中,若vocs废气冷凝处理的压力、温度值超过规定范围时,vocs废气冷凝处理控制系统中的保护装置会发挥作用,自动停止压缩机工作,这种现象称为vocs废气冷凝处理的自动停机。vocs废气冷凝处理自动停机时,其机组的电气控制板上相应的故障指示灯会点亮,以指示发生故障的部位。遇到此种情况发生时,主机停机后,其他部分的停机操作可按紧急停机方法处理。
vocs废气冷凝处理设备发生停机的时候需要及时解决,避免影响运行效率,建议用户及时有效的解决停机故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
