vocs废气冷凝处理在操作过程中,如果发生停机操作的话,就需要排除故障才能正常启动,那么一旦vocs废气冷凝处理厂家设备发生长期停机的话,改如何处理呢?
vocs废气冷凝处理将挥发VOCS气体导入到设备冷箱(装置最多设置冷凝温度 3℃ -40℃ -75℃ -115℃)可以定制其他温度区,跟进需求进行逐级冷凝液化。部分连续生产工艺在低温段做了双路切换工艺(一侧冰堵后,直接却换到另一路换热冷箱冷凝,同时冰堵侧做融霜处理)。
由于行业不同,有些行业在使用vocs废气冷凝处理厂家的时候,可能存在停机时间较长的情况,为保证vocs废气冷凝处理的安全,在停机时,可按以下方法进行停机操作。
在vocs废气冷凝处理厂家正常运行时,关闭机组的出液阀,使机组进行减载运行,将vocs废气冷凝处理中的制冷剂全部抽至冷凝器中。为使机组不会因吸气压力过低而停机。
将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉,并放干净残存水,以防冬季时冻坏其内部的传热管。关闭好vocs废气冷凝处理厂家中的有关阀门,检查是否有泄漏现象。
每星期应启动润滑油油泵运行10~20min,以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面,防止vocs废气冷凝处理厂家因长期停机而引起机件表面缺油,造成重新开机时的困难。
vocs废气冷凝处理厂家分析的vocs气体冷凝回收装置停机现象,大家都了解清楚了么,大家在运行vocs废气冷凝处理的时候,注意下以上注意点。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
