vocs冷凝处理设备中,压缩机是比较重要的设备之一,其性能是更够影响整个vocs冷凝处理设备的运行的,所以,vocs冷凝处理压缩机的保养是有必要进行的。
无锡冠亚vocs冷凝处理中的压缩机是选用的一定品牌压缩机,区别于杂牌vocs冷凝处理压缩机,在性能上面更加稳定高效。
vocs冷凝处理日常维护、保养可以发现故障隐患,如零件磨损、电器线路接头松脱、管路接头松动、制冷剂泄漏和异常响声等等,及时作出处理以保证vocs冷凝处理正常工作运行。所谓vocs冷凝处理压缩机的保养,即是通过vocs冷凝处理定期检查和调整,以维护其工作状态性能。
vocs冷凝处理设备压缩机的维护与保养,在停用vocs冷凝处理系统后,每两周起动压缩机工作5分钟。这样做是有一定好处的,将vocs冷凝处理油输送到轴封上,防止轴封干枯,降低密封作用。压缩机是精密部件,长时间不用,其精密的配合表面会产生“冷焊”现象。制冷剂和vocs冷凝处理油会产生化学变化,压缩机长期不工作,易在配合表面形成蚀点,破坏零件的光洁度和精度。
如果vocs冷凝处理中,发现vocs冷凝处理油泄漏要及时修理,并按规范加注vocs冷凝处理设备专用vocs冷凝处理油。压缩机要注意检查轴封以及压缩机与进排管的连接部位是否有泄漏。
同时,vocs冷凝处理设备压缩机在运行的过程中,如果发现故障也建议及时有效的进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
