vocs冷凝设备中每个配件的性能都是能够影响vocs冷凝设备的运行,为此,无锡冠亚vocs冷凝设备每个配件的维护保养都是用户有必要了解以及进行的。
vocs冷凝设备压缩机采用艾默生谷轮、意大利都凌、比泽尔等知名品牌,制冷阀件采用艾默生、卡斯托、丹佛斯等知名品牌,泵采用磁力循环泵,控制系统采用西门子S7-200系列PLC模块及西门子防爆触摸屏,铜管铝翅片换热冷箱采用无锡冠亚设计外协加工,制冷蒸发换热器采用高力板式换热器,接触器等电气元件采用施耐德品牌,隔离防爆电气柜采用新黎明品牌等知名品牌。
vocs冷凝设备冷凝器的保养主要是要保证冷凝器有气流量。因此,平时要注意冷凝器运行是否正常。经常清洁冷凝器通道,不要被杂物、油污、泥土和昆虫堵塞。清洗时需注意请勿使用高压水枪,否则容易损坏散热翅片,降低散热效果。除了清洁冷凝器表面,还需清理冷凝器和散热器之间的缝隙,如果这里堵塞严重,往往造成发动机水温过高,同时影响制冷效果。
vocs冷凝设备蒸发器同冷凝器一样都是换热器,要求保持通风口清洁、排水道畅通、鼓风机运转正常等。注意检查是否有发动机热水通过暖水阀漏进来,以免影响制冷效果。
检查各管路接头是否有油污,有油污表明该部位有泄漏,应及时进行维修。安装管路接头时,必须使用新的专用密封圈,且需事先涂抹少许冷冻机油,以保证安装顺利和提高密封效果。不管采用何种膨胀阀,不允许为追求制冷效果而自行调整膨胀阀的开度,否则轻者影响制冷效果,重者造成压缩机液击。
vocs冷凝设备的配件比较多,这些几大主要配件的维护保养说明希望能够帮到各位用户朋友们。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
