有机废气处理装置是无锡冠亚利用冷凝吸附分离等技术研发的针对各种废气冷凝回收的装置,那么,有机废气处理装置在遇上相关的压缩机故障的话就会导致设备不可用,那么有机废气处理装置压缩机注意哪些呢?
压缩机作为有机废气处理装置的心脏,无锡冠亚的有机废气处理装置是利用压缩机进行制冷的,一方面压缩蒸发器排出的低压制冷蒸汽,使之升到正常冷凝所需的冷凝压力,另一方面也提供了制冷剂在系统中循环流动所需的动力,达到循环冷凝的目的。所以说压缩机在制冷系统中的作用犹如人的心脏一样重要。
其次,大家都明白有机废气处理装置中的压缩机质量优劣,将直接影响有机废气处理装置的制冷性能。选用高性能的压缩机,对有机废气处理装置各种性能指标至关重要。
有机废气处理装置压缩机工作能力的大小就是以制冷量来衡量的,即压缩机工作时,每小时从被冷却物体带走的热量,以J/h(焦/lJ、时)或W(瓦)表示,它是压缩机主要的技术指标。压缩机制冷量大小随工况条件的变化而变化,工况条件不同制冷量大小也不同。为确切表示压缩机的性能,通常用性能系数来考核。性能系数就是制冷量与输出功率大小之比,COP越大说明压缩机效率越高,但是效率不等于性能。功率是压缩机的一个重要指标,是指压缩机单位时间内耗电的多少。
一般来说,有机废气处理装置厂家的设备会有一年保修服务的,一旦有机废气处理装置发生故障的话,也可联系相关厂家进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
