用户在使用有机废气冷凝回收装置之后,如果发现有机废气冷凝回收装置冷凝效果不如一开始的效果好的话,就需要我们及时解决,那么,具体怎么解决呢?
有的有机废气冷凝回收装置在使用3个月之后,制冷效果会大不如前,这个时候建议联系专业厂家售后部门进行上门后查用户电源正常,设备是否正常。试将导有机废气冷凝回收装置制冷运行,测工作压力为4.5kg/cm2。考虑到变频有机废气冷凝回收装置采用电子膨胀阀节流,仅以工作压力判断故障不太准确,所以再测量室外工作电流,测量发现工作电流只有10.5A,比额定值小得多,确定故障为“制冷剂缺”。
那么,先要找出有机废气冷凝回收装置制冷剂泄漏部位。试开机制热,用洗涤灵液涂在各接头处检漏,查出有机废气冷凝回收装置接头没拧紧,是制冷剂泄漏原因。紧固后再次检漏,确保管路完好,然后为系统充注制冷剂。
有机废气冷凝回收装置建议使用“定流充注法”。为了保证制冷剂充注量的准确,先把排气管温度传感器悬空。开机后,用电流表测有机废气冷凝回收装置室外电源线上的电流,随着制冷剂补充量增加,电流会逐渐变大,当达到额定电流值到12A时(70式变频柜机为16A),制冷剂充注量合适。这种方法常在上门维修时采用。
如果有机废气冷凝回收装置大修后或泄漏处过大,长期暴露于空气中,系统内制冷剂已经漏光,可采用定量法充注制冷剂。先对系统进行排空,采用抽真空或利用外气排空的方法均可。然后按标准对系统充注制冷剂,若为外气排空的,应比标准量稍少一点,且在冷机状态下进行。这些就是为什么有机废气冷凝回收装置使用几个月后,突然变得不制冷或者制冷差的原因了。
无锡冠亚有机废气冷凝回收装置采用高效冷凝回收系统,高配置参数,安全可靠。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
