高低温循环器设备在使用过程中如果发生故障的话就可能使得高低温循环器设备不可用,那么对于一些常见的堵塞故障的话,就需要及时解决,那么怎么解决比较方便。
高低温循环器设备堵塞是高低温循环器设备系列故障之一,但是其影响很大。比如可以导致压缩机不停机,高低温循环器设备制冷速度慢,甚至不制冷等等。这些对高低温循环器设备来说都是比较严重的问题,一旦出现,不抓紧处理,就会严重影响高低温循环器设备功能。那么为什么高低温循环器设备会出现这样的现象呢?有分为哪种几种堵塞呢?想必大家现在都想去了解一下,那么这里就简单给大家分享一下吧。制冷系统的堵塞一般的是有脏堵和冰堵,油堵的故障很少见。那么什么是脏堵、什么是冰堵呢?
堵塞顾名思义,大家就可以知道是什么呢。是由于制冷系统中有杂质(氧化皮、铜屑、焊渣等),当他们虽制冷剂循环时,在毛细管或干燥过滤器处发生堵塞。那么什么是冰堵呢?
冰堵是由于制冷系统进入水分造成的,R404本身含有一定的水分,加上维修中抽真空的工艺要求不严格,加制冷剂过程中带进水分,还有就是因为泄漏后在压缩机中存有水量,当压缩机高温作用下制冷剂有液态转换为气态,这样水分便随制冷剂的循环进入又细又长的毛细管。这些就是它们出现的基本原因了。企业在自我选购的时候,建议选择像无锡冠亚的高低温循环器设备。采用全密闭的循环管道进行制冷,运行过程中不会产生杂质,运行更加稳定。
但是高低温循环器设备这两种堵塞还分为全堵和半堵,其故障现象为蒸发器不结霜或结霜不满,冷凝器候补温度偏高,手摸干燥过滤器或冷凝器没有温度,切开工艺管有大量的气体喷出,证明系统循环不畅通。冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,冷凝器不热,加热蒸发器一段时间,又可以正常工作,但在连续工作一段时间故障重新出现,这就是冰堵的特征。如果你的高低温循环器设备出现这些现象,你就可以进行初步判断,究竟是哪种原因造成的了。
高低温循环器设备的堵塞解决办法如上所示,用户在遇见这种故障的过程中,及时解决比较好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
