不同厂家的高温制冷机的配置是有一定差别的,无锡冠亚高温制冷机的配置均采购品牌,采用全密闭管路系统,但有些厂家的高温制冷机的常见故障我们也需要了解清楚,比如,高温制冷机内漏故障,那么,高温制冷机没漏故障怎么解决呢?
高温制冷机内漏需要先进行检查,把高温制冷机制冷管道全部充入氮气。然后用听诊器检查内部各处,当听到某个部位有漏气声时,做上记号。小心地撬开该处的金属板,用浓肥皂水检查管道的泄漏点,采用补焊或胶粘法修复,再填好发泡剂,用较大的金属板补好撬口,四边胶牢。该方法对于制冷系统出现微漏则无能为力,容易造成误检或漏检。
高温制冷机在确定蒸发器泄漏后,用能装入原蒸发器内腔的成品蒸发器,进行替换修理。将高温制冷机新蒸发器与原制冷管道连接好,同时更换新的毛细管和干燥器。这种方法的缺点是成本较高,遇到特殊形状或多门机器的蒸发器时以及制冷管出现泄漏时显得无能为力。
铜管盘绕法是对任何一种型号的高温制冷机出现泄漏都适合的修理方法。维修时一般先计算出外购铜管的用料尺寸,按内胆的尺寸确定盘制铜管的形状和长度。检修时需撬高温制冷机后背板,挖出高温制冷机原有的发泡物质。露出蒸发管后再充氮气检漏,检漏时要特别注意各个连接焊点。这种修理方法对于制冷系统在背部有连接头的情况较为合适,不适于更深层处有漏点的制冷管道出现内漏等情况。查出漏点后进行补焊或用胶粘池修复,再重新发泡并补好背板即可。
一旦发现高温制冷机存在内漏故障的话,建议用户及时有效的针对之类故障进行解决,避免影响项目进行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
