用户在购买以及使用的100匹冷冻机的时候,一般无锡冠亚100匹冷冻机厂家会有相关100匹冷冻机使用说明也会随着设备一起发往用户手中,那么,100匹冷冻机使用需要注意哪些呢?
用户在收到100匹冷冻机的时候,建议先检查下100匹冷冻机的外包装看看是否配件是否齐全,开箱后将100匹冷冻机抬离木制包装底座,平放于宽敞位置,检查100匹冷冻机周身是否有运输传送中的损坏,确认无误后平推到安装位置,将100匹冷冻机置于平稳状态,然后接好装置的外循环出、回水管线。
100匹冷冻机在启动前建议将水箱和现场清理干净,空气中不应有腐蚀性气体和有害杂质,周围无强电磁场干扰,应避免阳光直接照射到100匹冷冻机仪器上,检查100匹冷冻机外接软管的卡套或法兰螺栓是否拧紧。
100匹冷冻机电源要求,需注意单相三线制或三相五线制(对应型号选择电源规格)具有良好接地,接地电阻不大于0.1欧姆。100匹冷冻机刚使用应注入冷却液,冷却液的注入量以离上沿为佳,为防止100匹冷冻机异物堵塞管路,结垢等,请使用去离子水或专用冷却液。水箱应定期清洗,水箱中的冷却液应该定期更换防止微生物滋生。
另外,100匹冷冻机使用还需要注意使用温度、环境温度、控温精度以及流量的相关数值,100匹冷冻机型号不同电源要求不同,请对应型号。
100匹冷冻机使用说明书就如上所示,大家按照说明书要求来运行设备为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
