10hp冷冻机是无锡冠亚针对工业冷处理研发的设备,其中,10hp冷冻机发生出水故障的话该怎么解决好呢?为此,整理了相关10hp冷冻机出水故障解决办法,希望能够帮助大家。
10hp冷冻机采用全密闭设计,不同的温度段对应的不同的型号,主要应用在工业冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产品,全新设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间。
10hp冷冻机制冷量大,制冷速度快,有效地提高了工作效率,其流量可调亦可定制,满足不同用户的实际需要,所有型号需要由专业技术人员为您合理选型,遇到不出水故障不要慌,一步一步排除故障,找出故障原因,及时解决。
10hp冷冻机不出水的话可能是,10hp冷冻机热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法:去除10hp冷冻机管路阻塞物。
10hp冷冻机电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。解决办法:调整10hp冷冻机电机方向,坚固电机接线。10hp冷冻机循环泵吸入管漏气。解决办法:拧紧各密封面,排除空气
10hp冷冻机泵没灌满液体,泵腔内有空气。解决办法:打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。10hp冷冻机进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。解决办法:停机检查、调整(自来水管和带吸程使用易出现此现象)。10hp冷冻机管路阻力过大,离心泵选型不当。解决办法:减少管路弯道,重新选泵。
10hp冷冻机的不出水的原因以及解决办法如上所示,如果操作人员不能解决10hp冷冻机这类故障,建议联系10hp冷冻机厂家进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
