10匹冷冻机是无锡冠亚针对工业冷处理的设备,在使用制冷机进行制冷的过程中,如果管道清洁不到位的话就会导致10匹冷冻机使用故障,所以,10匹冷冻机的管道清洁需要到位。
10匹冷冻机管道清洗前先将导热介质排除说明,将10匹冷冻机一条合适的排水管接到排水口,然后让它流入一个合适的容器(确保管和容器匹配导热介质)。打开排水阀,导热介质从外部应用流向泵心室再从排水口流向容器低温运行后排除导热介质,务必做好防护措施,防止低温冻伤。打开10匹冷冻机加液口,通过小心的往导热介质出口里面吹氮气(压力在3BAR以下),将会在排除更多系统中的导热介质。
更换10匹冷冻机热传输油/内部清洁,请注意切勿使用丙酮来作为清洁用溶剂。否则将会破坏10匹冷冻机的密封性。按照上一节进行排放以后,根据不同的导热介质,仍会导热介质不少残留物剩在泵心室以及内部容器。灌装入合适的溶剂,例如使用硅油循环运行进行清理内部组件,其中包括泵心室,内部容器,导管等。根据污染的情况,有可能需要照此方法重复几次。然后让仪器打开所有的排水阀及连接口请注意在超低温运行使用新的导热介质控温以前,请务必排除系统中水分,否则会导致导热介质低温运行时粘度增加,传热能力降低。
10匹冷冻机管道清洗的时候需要注意,导热介质一定要清理干净,要不然介质混杂会导致10匹冷冻机故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
