超低温冷冻机在制药化工中使用比较常见,一旦无锡冠亚超低温冷冻机内部出现故障的话,就需要及时解决,其中膨胀阀发生故障的话,也需要及时解决。
超低温冷冻机感温系统内充注物泄漏的话,由于渴,伟压细管,波纹管及膜片破裂,导致感温系统内的充注物质泄漏,形成感温包内的压力及压缩机的低压吸气压力相同。这样使传动膜片及皮纹管上的压力消失,针阀在下方弹簧压力的作用下紧压在节流孔上,造成热力膨胀阀不通。
超低温冷冻机冰塞或油堵其表现为,压缩机的低压吸气压力下降,阀体上所结的霜层减退或融化,使用热水喷淋或以酒精加热阀体时,数分钟可见阀体上出现短暂的结霜现象,并可听见阀内有断续的气流声。低压吸气压力有所回升,但不久后气流声逐渐减小,低压吸气压力又逐渐下降。这些现象即可判断为冰塞或油堵故障。
超低温冷冻机膨胀阀过滤器堵塞,需要注意,膨胀阀在正常工作时,靠节流口和阀的出口端部位结霜正常,阀的进口端和过滤器部位是不结霜的。当阀的进口端小,过滤器塞时,就会出现逐渐结霜现象。当堵塞严重时,膨胀阀出口端和过滤器部位霜层就全部融化,类似前1的情况。压缩机的低压吸气压力也降低,用加热阀体的方法同样不能使其恢复正常工作。此时,应将膨胀阀的过滤器拆下,用无水乙醇进行清洗,干燥后再重新装复,恢复正常工作。
超低温冷冻机膨胀阀故障如上所示,在发生如上故障的时候,就联系超低温冷冻机厂家进行售后解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
