超低温冷冻机组中压缩机作为主要元器件之一,其性能是很重要的,一旦压缩机发生故障的话就需要及时解决,如果是压缩机液击故障的话,就需要了解其故障原因进行解决。
超低温冷冻机组运行的过程中,往往会因为各种问题导致压缩机出现烧毁、液击等现象,超低温冷冻机组压缩机液击故障可能是开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机;也可能蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象;还可能是机组热泵运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器内的液体进入压缩机导致。
超低温冷冻机组压缩机发生液击故障之后,开机前,对超低温冷冻机组压缩机的油腔进行足够长时间预热可以有效避免大量制冷剂积存于润滑油中。对于防止液击也有一定作用。管路设计上要避免开机时液态制冷剂进入压缩机,尤其是充注量比较大的制冷系统。在压缩机吸气口增加气液分离器是解决这个问题的有效办法,尤其是在采用逆循环热气除霜的热泵机组中。同时,水系统流量保护不可缺少,这样当水流量不够时起到保护压缩机的作用,超低温冷冻机组有回液现象或是严重时冻坏。
超低温冷冻机组在遇到上述故障的时候,建议及时解决,要不然,整个超低温冷冻机组都不可用,因此,建议超低温冷冻机组压缩机选择品牌厂家比较适合。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
