随着科技的不断发展,超低温制冷技术也在不断发展,超低温冷冻技术厂家也在不断增加,当然,不同厂家的超低温制冷技术是不同的,一旦制冷系统堵塞的话,就需要及时解决。
超低温冷冻机制冷系统发生堵塞的话,需要明白制冷系统发生堵塞故障的形成是由于制冷系统内有过量的杂质所致,超低温冷冻机制冷系统杂质来源于制造过程中的尘埃、金属屑末,管道焊接时内壁面的氧化层脱落;各零部件在加工过程中内外表面没清洗干净;管路密封不严灰尘进入管内,冷冻机油和制冷剂中含有杂质。
超低温冷冻机制冷系统发生堵塞对超低温冷冻机是有一定的影响,导致制冷剂无法循环,使压缩机连续运转,蒸发器不冷,冷凝器不热,压缩机外壳不热,听蒸发器内无气流声。蒸发器有凉或冰凉的感觉,但不结霜。摸干燥过滤器和毛细管的外表面时手感很凉,有结霜,甚至会结出一层白霜。
超低温冷冻机制冷系统发生堵塞的话,建议采用干燥箱对各部件进行加热干燥,将制冷剂系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管、回气管从电冰箱上拆下,放入干燥箱内加热干燥,箱内温度为120℃左右,干燥时间4小时,待自然冷却后,用氮气逐个进行吹气干燥。调换新的干燥过滤器,然后即可进行组装焊接、打压检漏、抽真空、充灌制冷剂、试运转和封口。
超低温冷冻机还采用加热抽真空和二次抽真空法排除制冷系统各部件的水分。用高压氮气吹出毛细管中的脏物,割开工艺管放液,毛细管畅通后,加入四氯化碳100毫升进行充气清洗。冷凝器的清洗可在管道清洗装置上用四氯化碳清洗。然后更换干燥过滤器,再充氮检漏、抽真空、充灌制冷剂。
无锡冠亚超低温冷冻技术厂家制冷技术采用单机自复叠制冷技术,其超低温冷冻机配置也采用品牌配件配置,使得超低温冷冻机的运行保持平稳运行状态。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
