随着国内芯片行业的不断发展,无锡冠亚流体控温装置不断得到应用,为此,针对流体控温装置芯片测试的电路设计,流体控温装置厂家需要了解清楚,才能更好的生产销售流体控温装置。
AM-OLED显示驱动芯片是AM-OLED平板显示屏的关重件,具有重要经济价值,显示驱动芯片内部集成了行列驱动电路、图像SRAM、电荷泵、LDO、伽马校正和多种输入输出接口。内置图像SRAM可支持到WVGA分辨率,可显示16.77兆色的显示屏;片内的低功耗电源管理技术增强了手持设备的电池续航能力。该芯片具有高集成度、低成本、低功耗的特点,可运用于中小尺寸AM-OLED显示屏模块,包括智能手机、数码相机等电子产品。 因此,流体控温装置针对AM-OLED驱动控制芯片的测试需求,并结合该芯片的多功能模块结构特点,提出了一种AM-OLED驱动芯片的测试电路设计方案。
AM-OLED驱动控制芯片电源模块由三个电荷泵、两个LDO以及一个上电检测电源组成,用来向伽马校正、行驱动、列驱动以及SRAM模块提供所需要的驱动电压。内置SRAM用来存储需要显示的图像数据。OSC振荡器主要是作为片内时钟源,可以通过倍频、分频、调整占空比等方式,结合各需求模块的具体需求,产生高精度的时钟频率。数字控制模块由Command decoder和TCON模块组成,主要实现不同分辨率显示,不同显示模式显示,低功耗模式控制,不同控制和数据接口兼容,行列驱动电路控制以及伽马校正,接口译码功能。使各模块能协调按序工作。
针对以上驱动芯片,需要对他的各项功能模块和整体性能进行有指标的测试,常用测试项目有电源模块测试,测定芯片内基准、电荷泵、LDO等电源的电压、电流指标要求。联动测试,包括上电,启动复位、省电、睡眠等各模式之间的切换。动态电流和平均电流测试,用于统计芯片的平均功耗和瞬时功耗。列驱动Source Driver输出固定电平测试、建立时间、DNL、INL、DVO测试。通过SPI口对集成在芯片内的SRAM进行测试,测试基本的存储功能是否正确。伽马电路测试,需要分步进行,先对其内部各个模拟电路进行测试,确定参考电压产生是否正确,然后再和列驱动连接进行联合测试。比对显示效果,可调整电压误差范围。 数字控制模块的测试,主要在接口之间的兼容,可在线调试,寄存器可配等特点来提高芯片的可测试性。
流体控温装置的芯片电路设计不同厂家有着不同的特点,流体控温装置专业厂家应对此能够集中分析测试,更好的进行芯片测试。
(注:本来部分内容来自行知部落平台相关论文,如果侵权请及时联系我们进行删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
