微流体芯片测试是针对驱动控制芯片进行测试的方案,无锡冠亚微流体芯片测试设备专业处理各种芯片测试,对于芯片大环境的发展前提下,有着一定的优势。
为了提高各个功能模块的可观测性和可控制性,以便验证芯片的总体性能指标提供电路结构支持。微流体芯片测试主要有屏、驱动芯片、FPC软板、电源板、FPGA板组成。其中屏和驱动芯片以实际应用为出发点,在测试阶段已经焊接在一起,有了屏就可以直观显示有关行列的驱动和使能(排除屏上坏点),同时对于芯片的Gamma校正,色阶等可以直观显示,并且可以在线调试变化过程;然后屏和显示控制系统通过FPC软板连接,在软板上预留屏电压和控制信号测试点;电源模块实现屏上的行和列提供显示驱动电压,以及驱动芯片电源总输入;FPGA板是整个测试电路的控制核心,设计和存储一些特定的显示效果图像。
微流体芯片测试的电路结构是在上面所介绍的芯片结构的基础上,参考其测试需求而设计的,其重点是电源板和FPGA板,一个提供整个测试系统的电源流,为各功能模块提供充足的各种阈值的需求,同时预留测试点以监测驱动芯片的各项交直流参数指标。另一个是提供测试系统的控制和数据流,控制各个功能模块的动作,并且可以独立制作特定的显示数据,以验证驱动芯片的显示效果。
微流体芯片测试系统的电源分四部分:一部分是FPGA系统所需的多路电源管理VIN+5V,由TPS5450产生,二部分,驱动芯片输入电压,由LDO降压后产生核电压和10电压VDDAB、VDDI;三部分是AM-OLED需要的正负的高电压,ELVDD、ELVSS,都由TPS5450产生,TPS5450的特点是根据外围电感的接法不同,既可以产生正电压,也可以产生负电压,第四部分,电平转换电源所需电压通过TPS65131实现,其中AM-OLED的RGB行列供电的电源要在4.6V到6.5V之间可调,使用宽范围的电位器来灵活调节。
微流体芯片测试接口种类齐全,便于实现多种视频数据格式间的转换。数字锁相环动态可配置,可以实现时钟的倍频、分频及相位锁定,为整个测试系统提供充足的时钟资源。另外FPGA得JTAG在线调试接口,为AM-OLED驱动控制芯片寄存器得配置提供了方便,并且支持多种显示格式和转换功能,为AM-OLED驱动控制芯片的各项功能验证提供了足够的资源。
微流体芯片测试作为一个复杂的控制系统,亦可通过FPGA实现不同模块的协同工作,能够充分满足测试芯片的各项功能需求。
微流体芯片测试主要利用制冷加热控温技术,针对测试项目以及集成电路进行控温测试,满足各项测试的需求。
(注:本来部分内容来自行知部落平台相关论文,如果侵权请及时联系我们进行删除,谢谢。)
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
