用户在选择高低温恒温循环装置的时候,肯定对于要买的设备有着一定的了解,那么,如何选择适合的高低温恒温循环装置比较好呢?
高低温恒温循环装置在运行过程中是要进行高温、低温温度的控制的,用户进行高低温运行之后,加热可利用导热油进行加热,冷却方式有水冷和风冷两种,这两种冷却方式是根据高低温恒温循环装置所处的环境来选择。
高低温恒温循环装置的风冷指的是利用空气流动产生热对流,从而降低箱内温度,以达到冷却的目的。水冷指的是采用水或者其他冷却液体通过流动的方式来进行降温,水冷的冷却效率一般比风冷要高许多。
高低温恒温循环装置的水冷和风冷两种冷却方式不是简单的随意选择就好,而是根据自己使用高低温箱的环境来决定的,比如不同地区的温度一样,南方气温高,选择水冷的效果更佳,北方天气冷,水冷就不适合了,还存在结冰的情况,所以风冷是很好的选择。
但是,由于南方的气温比较高,采用风冷往往冷却速率太低,直接采用水冷能够有更好的效果,所以选用冷却机组更好;北方的气温低,水冷的方式就不适用了,很容易造成结冰影响水的流动性,所以采用风冷式散热更好。水冷式的散热需要有场地有供水条件,所以有一定的场地要求;风冷式的散热方式对场地要求不高,只需要通风,温度不高,有排风扇就可以了。
高低温恒温循环装置各个类型各个厂家是有一定的区别的,用户需根据自己具体的工况进行实际情况的选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
