高低温冷却系统在制药化工中进行制冷和加热运行,无锡冠亚高低温冷却系统遵循运行规律,精心要求,不断提高其质量,其可靠性和实用性,用户也是可以看到起质量结果的。
用户在操作高低温冷却系统的时候,需要专人专业管理和维护,有条件的单位要不定期派专人到供方工厂培训学习,以获得专业的维护、维修的经验和能力。固定每三个月清洗一次冷凝器,对于高低温冷却系统压缩机采用风冷冷却的,要定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证良好的通风换热性能。
对于高低温冷却系统压缩机采用水冷冷却的,除须保证要进水压力与进水温度外,还必须保证相应的流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。
高低温冷却系统还要定期清洗蒸发器,、在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃小颗粒物体等,所以要定期进行清洗。还有水路与加湿器清洗,若水路不通畅、加湿器结垢就会导致加湿器干烧,可损坏加湿器,所以必须要定期对水路与加湿器进行清洗。
还要坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右再切断电源,再擦干净工作室内壁。长期停机不使用时要定期每半个月给产品通电,通电时间不能小于1个小时。
由于高低温冷却系统价格基本是由电气、制冷和机械多个系统组成的。因此一旦设备出现问题,要全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里,即首先排除外部因素后,根本故障现象对设备进行系统分解。
高低温冷却系统的质量要求是比较高的,用户在平时需要定制一定的保养维护计划,切不可盲目拆卸或是更换零部件,以免造成不必要的麻烦。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
