不同厂家的高低温全封闭循环器大小以及性能是有一定的区别的,用户在购置之后在摆放的时候需要注意其怎么放置,如果不按照要求放置的话,就不利于高低温全封闭循环器的运行了。
在安装高低温全封闭循环器位置应考虑高低温全封闭循环器的散热效率及容易检查维护,放置设备的地板必须保持平坦并具有足够的强度(3.4N/m2 或更高),选择一个灰尘和振动影响都较小的位置。
高低温全封闭循环器要在干燥的房间中安装高低温全封闭循环器,且附近要配备有电源和下水道的地方,应将本设备安装在灰尘很少的地方。风状况,使得即使制冷剂(氟代烃)从设备中泄漏,也不会发生缺氧现象。
高低温全封闭循环器安装周围应保持良好的通风状况。运行期间设备会辐射出热量,如果是风冷型冷热冲击,会通过冷凝风直接排放出热量,在房间较小且通风不畅的情况下,室内温度会迅速上升,导致机器停止运行并报警。高低温全封闭循环器的安装应远离易燃或易爆物质或其它可能产生高热的物质。
在放置的时候需要注意,不要让阳光直接投射到该设备上,当本设备的使用超出此范围时,安全装置将启动,或者设备会停止运行。为了使高低温全封闭循环器获得稳定的性能,应对高低温全封闭循环器的安装房间进行空气调节,保持其室内的温度在 10℃和30℃之间。
高低温全封闭循环器安装场所的大气环境与一般的室内经空气调节的大气环境相一致。如果空气中存在有机溶剂、增塑剂、酸、碱或其它化学物质,则设备的部件或涂层会受到腐蚀和破坏。
高低温全封闭循环器在放置时的注意事项,需要我们操作人员认真对待,详细阅读使用说明书。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
